Chromowana ?blenda? / listwa nad rejestracją tylną
  • fikus
    moim skromnym zdaniem - kierowałbym sie w strone dokładnego sprawdzenia półosi.
    jeśli przegub wewn. jest wybity, ręką tego nie sprawdzisz a zaczyna się od drgań jak opisujesz.
    Zbyt duży luz skrętny przegubu objawia się stukami podczas zmiany obciążenia. Trzeba wtedy wymienić przegub. Ślady współpracy kulek (np. wybłyszczenia bieżni) nie są podstawą do wymiany przegubu.
    z mojego małego doświadczenia, jak masz przegub na kulkach, to bym go rozebrał i sprawdził wg powyższego.
    jeśli masz tripoda ( trzy łożyska rozstawione 120* w korpusie przegubu - tego bez rozebrania nie zobaczysz) - to możliwe że te właśnie łożyska dostają luz i zaczyna się ich powolny zgon.
    mimo wszystko - skoro koła masz ok, tarcze też, to teraz czas na półosie.
    w Fabii miałem tez problem z mech. różnicowym w skrzyni.
    masz samochód po zmianie programu ? miał wirusa ?
    winowajcą za występowanie takich usterek jest duży moment obrotowy lub wymiana części nieodpowiednich do mocy (Nm) auta.
  • kohinor12
    • 3
    Orientujecie się może czy dostanę gdzieś coś takiego:
    to link do czeskiej strony ze zdjęciem rządowej octavii
    Szukałem już chyba wszędzie i dalej nic. Może Wy coś wiecie?
    Skoda Octavia 1.8 Turbo 20V Laurin&Klement
    • danishow
      • 30
      Znalazłem jedynie coś takiego:
      i to:
      GALERIA
      1.9 TDi / ASV / ~145 PS
      • kohinor12
        • 3
        dzięki, znalazłem to samo niestety. Ani widu, ani słychu o chromowanej
